Mijn remlichten werken dus niet meer. Eerder schade gehad aan trekhaakstekker, waardoor remlichten gingen mee knipperen met richtingaanwijzer. Tijdje mee doorgereden maar merkte dat remlichten het niet meer deden. Trekhaakstekker losgemaakt. Alle lampen in de unit werken behalve het remlicht onderdeel. Mijn vragen: 1)hoe kan ik de lichtunit zelf doormeten. 2)Op welke polen van de stekker meet ik het remlichtsignaal (knipperlicht, achterlicht en achteruitrijlicht kan ik meten), mocht de remlichtschakelaarkapot zijn, 3) blijven de remlichten branden als deze schakelaar kapot is, 4) hoe kan ik de remschakelaar bereiken en verwisselen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen de storing te lokaliseren.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
2: Dat hangt af van welke stekker je hebt, 7-polig of 13-polig. Maar maakt niet uit, als je iets op het rempedaal legt moet je spanning meten op één pool
3: Nee
4: Remlichtschakelaar bevindt zich onder het dashboard, boven bij het rempedaal.
Is je zekering niet gewoon stuk?
