Renault ESPACE: Sissend geluid bij vermogen vraag
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R D7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 127
Onder de motorkap komt de laatste tijd een sissend geluid als ik gas geef en vermogen gebruik.
Als het toerental zakt en motor geen vermogen hoeft te leveren dan is het sissen weg,
Dus als ik optrek, heuvel op rij of aanhanger trek dan is het sissen het hardest.
Ik kan op het oog geen lekkage bij turbo zien.
Is dit een bekend probleem?
Hoe kan ik het testen, wanneer ik op de brug gas geef dan hoor ik niets(omdat Ik geen vermogen vraag).
luposanders
1.705 km
Een slang lek of een verbinding tussen turbo en inlaat.
Systeem afpersen of gas geven en luisteren en de boel inspuiten met zeepsop , misschien vind je hem.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Probeer nog steeds te localiseren waar het blazen vandaan komt.
Intercooler en slangen ingespoten maar geen resultaat.
Weet iemand hoe de pijp tussen turbo en intercooler bevestigd zit op turbo? Ik voel een soorrt klipje zitten, klopt dat?
Ik heb geen spiegeltje dus ik zie niets.
Als ik de 2 bevestigings boutjes loshaal van de beugel van de ze pijp dan kan ik hem bij de turbo aardig heen en weer bewegen.
luposanders Topicstarter 1.705 km Reageer
Is er iemand die kan vertellen hoe de pijp vastzit op de turbo?
Ik bedoel de pijp die vanaf de turbo naar de intercooler gaat.
Het voelt als een borgklip, maar voordat ik de boel sloop zou ik graag weten hoe het precies vastzit.
Ik heb inmiddels het probleem gevonden, er zit een klein gaatje in de intercooler.
Links bovenin is hij helemaal vet en zwart.
Er moet een nieuwe intercooler op.
ik ga deze bestellen en zo snel mogelijk vervangen.
Goedkoper om het aluminium te solderen. Is sterker en veeel goedkoper. Kan je speciale staafjes voor kopen.
Oké, dat ga ik eens opzoeken.
Maar intercooler heb je ook al voor 175 euro, dus als ik toch de hele voorbumper eraf moet halen kan ik hem denk ik
beter vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
