Renault Megane: remmen
Bouwjaar: 1996
heb een renault megane 1.9 diesel. nieuwe cilinderkop gemonteerd ivm knappen db-riem. moter loopt perfect, alleen eerste paar keer remmen deed het goed, na verloop werd de bekrachtiging minder. op het laatst is de pedaaldruk hard.
had geen vacuum meer bij vacuumpomp, heb pomp vervangen. in het begin weer goed maar dat werd steeds minder. heb totaal geen bekrachtiging meer. wie kent het probleem en wie kan mij daar meer over vertellen. bvd.
schroer
180 km
Dan heb je teveel vloeibare pakking gebruikt bij de montage van de 1e nokkenaslagerkap (geteld vanaf vliegwielzijde) waardoor het oliekanaal dichtzit en je vacuümpomp geen smering krijgt OF een verkeerde pakking tussen cilinderkop en vacuümpomp.
ik heb de nokkenaslagerkap verwijderd maar kan niets aparts ontdekken. wel heb geconstateerd dat er geen olie toegevoerd word aan de vacuumpomp, terwijl het oliekanaal niet dicht zit.
dit kanaal voorziet ook de kleppen van olie en deze worden wel voorzien van olie. hoe word het pompje voorzien van olie? via het 10 mm ronde kanaal aan de onderzijde of juist via de nokkenas? of zou de oliepomp te weinig op voerdruk leveren?
bvd.
schroer Topicstarter 180 km Reageer
