Renault Megane Coupe 1.6I K7M: Gierend geluid onder de motorkap
Bouwjaar: 1998
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem. Tijdens het rijden hoor ik een soort piep gierend geluid bij mijn auto vandaan komen. Het is niet altijd en ook niet elke dag maar het is meestal als ik van stilstand optrek. Daarna blijft het even zingen en is het weer weg.
Als ik de auto uitzet en weer aan dan is het ook even weg. Ook is het moeilijk hoorbaar maar toch irritant.
Ik heb de miltiriemen vervangen dus dat is het niet.
Ik kan niet echt naar de garage gaan. Dit omdat hij het dan net niet doet.
Wat zou het kunnen zijn???
Gr Vanessa
dupl-u-7154-5dd149ddc8bde+Vanessa
160 km
waarschijnlijk de looprol van het spanelement!
(riemspanner)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Moet ik dat gelijk laten maken.. of kan ik doorrijden ermee?
en hoe kan de garage dat contoleren???
Bedankt
Vanessa
er mee doorrijden zou ik zeker niet doen, gezien dit niet te goede komt aan de multiriem!
de garage zou deze spanner eens onder ogen moeten nemen..
paul,
Hmm de garage zegt dat het geen lager is maar iets wat mee trilt. Niks ernstigs volgens hem.
Gr Vanessa
Als je stroomverbruikers zoals verlichting, achterruitverwarming enz aanzet word het dan erger?.
Dan is toch de riem verdacht en of de spanner.
Of lagers van de dynamo.
of slippen van de riem.
Nee het wordt dan niet erger... het begint ook meestal pas als de auto warm is... Maar zoals ik ook zeg niet altijd.. kan ook tijden rijden zonder dat er iets aan de hand is...
Ik weet het nu niet meer...??
Gr Vanessa
als het geluid aanwezig is en je trapt je koppeling eens in of je nu rijdt of stationair staat te draaien is dan misschien het gepiep weg zo ja kan het ook het druklager zijn in de versnellingsbak.Succes verder
ik zou eens kijken naar de spanner van de distributieriem of anders de waterpomp. het kan zijn dat deze af en toe gieren/joelen. heb het probleem gehad met een klantenauto. zo als jij het ook omschrijft. het kan lang goed gaan maar het kan ook zo gebeuren. en vooral tijdens het optrekken dus belasten van de spanner. succes
schroer 180 km Reageer
Mijn spanrollen van de distributieriem zijn vorig jaar vervangen samen met de distibutieriem.
Bij de garage heb ik ook de waterpomp genoemd.. maar hij zegt echt dat dat het niet is... Ik ben nu een beetje bang en radeloos...:-(
Gr Vanessa
ik zou toch eens naar de spanrollen kijken, omdat dit ook maar gewone lagers zijn. als ze gecontroleerd zijn weet je het zeker. succes!
