Renault Megane: RENAUL Megane Classic Snelheid meter werkt niet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 K4M A7
Renault Megane
De snelheidsmeter werkt niet, dus blijf op 0km/u
Wat heb ik gedaan?:
De teller getest dmv ruitenwisserknop en dan contact aanzetten. Dit was goed.
Met uitlees apparaat(brainbee ST6000) uitgelezen --> Geen foutcodes
ABS pomp uitgelezen met 1 wiel van de grond af, stationair draaiend geeft de uitlees apparaat: Snelheid linker voorwiel 12Km/u
Snelheid Tellerunit 7km/u
Ook heb ik dit via de Comfort systeem gedaan maar daar gaf de uitlees apparaat 0 Km/u
Ik heb de witte connector gecontroleerd maar daar was alles in orde.
Heb ik nu een draad breuk of iets anders?
Ook heb ik een extra kabel getrokken van na de ABS pomp(de grijze kabel) naar net voor de witte connector.
Ook dit leverde geen resultaten op.
Wie kan me helpen??
lecson
485 km
al 14 jaar lid
vanaf de witte connector lopen 2 dunne grijze kabels naar de teller unit.
Deze beiden zijn in orde vanaf de witte connector tot de teller unit.
lecson Topicstarter 485 km Reageer
Heb je toevallig een andere radio ingebouwd?
Rechts in de paravan zit ook een kleine zekeringkast; hierin zit ook een stekkerverbinding waarlangs het snelheidssignaal loopt.
Er zit een originele radio in, die vraagt trouwens om CODE hier mag het toch niet aan liggen ??
Trouwens de auto herkend de sleutel niet meer of de startonderbreker werkt niet meer want de rooie LED op de teller doet niks die is uit.
Mogelijk is het probleem mbt het snelheidsmeter opgelost want ik heb een kabelbreuk gevonden die is nu verholpen.
De auto start nog steeds niet, rooie LED lamp brand nog steeds niet
je kan eerns proberen als de sleutel open gaat en je ziet zo een goud balkje op de printplaat de print uit de houder te nemen de sleutel erin steken en dat zo kort mogelijk tegen het slot te houden en dan langzaam op contackt draaien soms wilt het wel lukken dat ze de transponder beter lezen.
succes ermee
