Renault Clio: Renault Clio: lampje verlichting gaat vaag branden en opeens wee
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Wie oh wie kan mij helpen???
Deze week reed ik in het donker naar huis met de verlichting aan. (in het dashboard brandt dan het lampje "lampen aan" in groen.
Opeens gaat onder dat lampje een vaag oranje lichtje branden. Dit lampje geeft ook koplampen weer, net als het groene.
Het was heel vaag en ging opeens ook weer weg, en even later lichtte het weer op.
Ik ben niet aan andere knoppen geweest zoals mitlampen of iets dergelijks. Ik vraag me nu werkelijk af wat dat in godsnaam is, ook omdat het maar zo vaag brandde en opeens weer weg was.
Kan iemand mij deze vraag beantwoorden?
(nog iets: af en toe kraakt mijn stuur als ik links afsla, dit is niet altijd, eigenlijk vrij zelden, maar toch vind ik dit vreemd... help???
lampje van de asbak en aansteker van mijn clio brandt niet meer als de verlichting aan is. kan dit een zekering zijn of zijn beide lampen kapot? zo ja hoe zijn deze te vervangen??
Alvast heel erg bedankt!
nadiensche
165 km
Die asbak lampjes gaan veelvuldig stuk, je kan het lampje vervangen
Even het schroefje los draaien wat je ziet zitten dan het metalen omhulsen naar je toe trekken, dan kan je het metalen gedeelte eruit trekken. Hierna kan je het plastic wat achter blijft door het gat naar je toe halen.
[quote=nadiensche]Wie oh wie kan mij helpen???
Kan iemand mij deze vraag beantwoorden?[/quote]
slechte massa achterlichten(je ziet hem waarschijnlijk oplichten tijdens het remmen)
oplossing:(heel simpel)even je achterichten loshalen en wat en mbv contactspray de koppeling tussen de stekkertjes schoonmaken
Dank je, ik zal het gauw proberen. (is geloof ik inderdaad alleen bij het remmen).
nadiensche Topicstarter 165 km Reageer
