Renault Megane: Renault Megane 1.5 DCI eerste 5 tot 7 sec. geen respons op gaspe
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI K9K
Goedendag,
Ik heb de brandstofpomp van een Megane 1.5DCI vervangen, omdat er met uitlezen de volgende foutcodes waren geconstateerd:
P0089 Brandstofdrukregelaar
Parameter op onderlimiet
P0225 Gasklep/pedaal Positie C
Component Geblokkeerd.
Alleen nu wanneer de auto gestart wordt start hij op 500RPM, schud hij hevig en is er geen respons op de gaspedaal. Pas na 5 sec of 7 loopt hij weer 900RPM en kun je weer gasgeven.
Waar kan dit aan liggen?
Groeten,
Kaan.
Kaantje
295 km
al 15 jaar lid
Welk bouwjaar Kaan?
En wat was de Klacht voor je de pomp had vervangen. (buiten de foutcodes om)
delphi pomp:verstuivrs?
controleer dan de verstuivers maar veel kans is er een of meerdere stuk
kontroleer ook tank op ijzerschilfers; zo ja alles grondig reinigen en spoelen; filter vervangen
asx 6.425 km Reageer
[quote=Geert/Rob]Welk bouwjaar Kaan?
En wat was de Klacht voor je de pomp had vervangen. (buiten de foutcodes om)[/quote]
Dag Geert/Rob,
Hij startte smorgens pas na de 3e a 4e keer, met de nieuwe pomp lijkt het wel erger.
Verstuivers worden vervangen wanneer ik een setje op de kop kan tikken.
Nieuwe pomp:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=VPTwztiPS...[/yt]
@ASX,
inderdaad Delphi pomp, filter is al vervangen, niks tegengekomen gelukkig.
Kaantje Topicstarter 295 km Reageer
heb je het electronische gaspedaal nagekeken. deze willen wel eens problemen geven.
apalracer 5.445 km Reageer
