Dag allemaal,
Mijn broer heeft een renauklt megane 1600 16v uit 2002.
Vorig jaar ging er een bobine stuk. Deze heeft hij vervangen.
Tijdens zijn vakantie dit jaar begon de auto weer met pas aanslaan na 2x starten en soms heel even stationair op 3 poten lopen.
Vandaar dat hij gelijk via een kennis 4 nieuwe bobines heeft aangeschaft en 4 nieuwe bougies NKG erin heeft gezet.
De auto loopt echter voor geen meter. Trekt amper.
Hij heeft de bougies opnieuw afgesteld. Op aanraden van een monteur heeft hij de bougies nu wat krapper en dat scheelt, maar zo rijden als hij deed doet hij niet.
Mijn vraag is welk type NKG bougies gebruiken jullie in de megane, misschien dat daar het probleem ligt ??
Met dank
Tanja de Kroon
Als je even te lang doorrijd met een kapotte bobine, kan het zijn dat de katalysator kapot gaat. Door de overslag van de ontsteking komt er onverbrande brandstof in het uitlaatsysteem waardoor de kat verbrand en dan verstopping geeft,is dit niet de reden van het slecht trekken.
Hans
