Renault Megane: Megane 1.6 2003, Lawaai in 1e versnelling.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Versnellingsbak heeft lawaai in 1e versnelling (alsof er een lager uit ligt) en
in de andere versnellingen geen lawaai. We hebben de olie al gecontroleerd en
er zit geen slijpsel in. Wie heeft enig idee ?. Bij voorbaat dank.
Keimpen
5.145 km
zit in versnellingsbak is een lager in stuk draait dan soms mee heb er al meer gehad met zelfde probleem
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt Willy,
Kan je hier nog even mee doorrijden ??. Welk lager ligt er uit en is het nogal kostbaar ??.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
is niet te zeggen buitenring van lager draait soms mee beste is repareren komt er toch van weet niet of er nog colance bij dealer op bak zit
