Renault Megane: Renault Megane Coupe 1.6
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste mensen
Ik snap er niks meer van !!!!
Ik heb 2 jaar geleden mijn koppaking vernieuwd....
Maar sinds een korte week begint mijn auto raar te doen !!!
hij start normaal en rijd rustig tot dat de motor warm is en beginnen de mankkementen:P
hij hapert en als ik heb stationeert laat lopen dan slaat die af of begint te bokken !!!
mijn auto stink ook als hij die mankementen heeft (lijkt op verbrand rubber )
ik dacht zelf aan de koppaking maar dat kan niet want gebruikt geen olie
verder is de tempratuur perfect en voor het bokkeren is de toerental ook perfect
Ik hoop dat jullie me meer kunnen vertellen
groetjes kevin
katssie
75 km
al 17 jaar lid
al gebruikt hij geen olie je koppaking kan op meerdere manieren kapot zijn en verbrand rubber loopt er geen olie op je uitlaatspruitstuk
de uilaat zit los buit de spruitstuk kan het daar wat mee te maken hebben
katssie Topicstarter 75 km Reageer
Controleer je uitlaat spruitstuk maar eens deze scheuren regelmatig
A Wouters 2.015 km Reageer
owe okej zal ik doen maar wat kan het zijn met stoten dan want ik heb 2 jaar geleden een aantal delen vernieuwd van de koppanking het mag toch niet zomaar weer kapot zijn
Een aantal delen van de koppakking ??
Verbruikt hij ook koelvloeistof dan ?
jah dat doet die en ook niet zone beetje ook
Bobine stuk? Deze heeft 2 bobines op de kleppendeksel.
Je zegt dat je 'delen van de koppakking' vervangen hebt eerst,kun je zeggen wat je precies hebt vervangen en hoe je te werk bent gegaan ?
katssie / damsy is dit dezelfde persoon ? er is ook een ander toppic over?
Ja als het spruitstuk kapot is kan hij ook inhouden doordat de lambda dan een verkeerde waarde krijgt, maar je zegt delen van de koppakking vernieuwd wat bedoel je daar exact mee??? bobine kan inderdaad ook de oorzaak zijn, gaat het diagnoselampje branden en heb je de computer al eens uitgelezen?
neej heb ik niet gedaan maar als je wilt weten wat er vervangen is kijk bij damsy want ik wist niet hoe ik het er bij moet schrijven mijn escuse
Waterlekkage verholpen ???
cilinderkop gevlakt - kleppen gesteld !!!
koppakking en kopbouten vervangen !!!
Dit heb ik laten vervangen of gemonteert op 28-02-07 2 jaar geleden
Maar stel dat het de koppaking weer is is het dan verstandig om hem weer te laten reparen
of een ander motor de in !!! inverband met veel km ik weet geen raad meer :P
Stel eerst is een goede diagnose voordat je zomaar wat gaat doen
