Renault Megane: renault megane uit 2000 valt uit met warme moter benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide f5r740
valt uit als de moter warm is. na ongeveer 5-10 km rijden ,,,als je hem dan opnieuw start draait de moter ongeveer 5-10 tellen dan gaat moterstoring lampje branden en valt de moter opnieuw uit
we hebben hem uitgelezen,,storing: 262 brandstofdrukregelaar storing brandstof circuit.
wat we al hebben vervangen is:
-bougies
-bobine
-zekeringen
-brandstofpomp (in de tank)
-krukaspositie sensor
-tempratuursensor
-brandstofdrukregelaar
-brandstofdruksensor
-relaise's
-kleine computer.
-hogedruk brandstofpomp.
dingen die we geprobeert hebben :
egrklep afgesloten / dichtgemaakt.
leidingen uitgeblasen (je moet toch wat)
alle componenten doorgemeten met behulp van scope.
uitkomst van de scope was: brandstofdruksensor gaat van 0.5V naar 3.8 V als de storing oploopt.
zodra we de stekker van de brandstofdruksensor er af halen kunnen we de moter aan de praat houden met dosering van het gaspedaal.
moter loopt dan nog steeds erg slecht.
enige ideeën nog? bvb bedankt
reddy
155 km
al 18 jaar lid
Gebruik de zoekfunctie eens,er is al een heleboel gemeld over IDE motoren van Renault op deze site.Ik denk dat je wel iets bruikbaars vindt.
marcel1 980 km Reageer
Ik denk dat een heel eind bent als je het spruitstuk eraf haalt en alle kleppen reinigd. Dan forte brandstof toevoeging, de verstuivers reinigen. Met een beetje geluk ben word het dan langzaam beter.
Ide motoren zijn 'slechte' motoren renault is daarom ook met de productie van die motor gestopt.
Als je met een ide motor rustig rijd krijg je geheid problemen, als je wat steviger gasgeeft is het minder.
Ebber 1.175 km Reageer
goedendag het probleem is opgelost..
het bleek dat de nieuwe brandstofdrukregelaar weer defect is gegaan.
we hebben een nieuwe er ingezet en het probleem heeft zich niet weer voor gedaan
bedankt voor julie hulp!
gr reddy
reddy Topicstarter 155 km Reageer
