Renault Megane: niet starten megane na vervangen accu .
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Na het vervangen van de accu start de auto niet meer , krijg als ik op de start knop druk ook geen plus op de aansturing van de startmotor ?! .
Zijn er nog trucjes of beveiligingen i.o.d. bij zo'n auto wat je nadat de auto stroomloos heeft gestaan moet uitvoeren . ?
Autoblom2006
930 km
Heb je geen aansluiting bij de accu vergeten? Als het aan de startbeveiliging zou liggen moet de startmotor wel rond gaan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
gaan er wel lampje brandenals je de kart insteekt
Heb geen draden vergeten , lampjes op dashboard gaan ook gewoon branden , zekeringen op +pool zijn heel .
Als ik de stuurdraad van de startmotor een + geef start de motor zonder moeite en slaat gelijk aan .
Autoblom2006 Topicstarter 930 km Reageer
lijkt of je kaart defect is of niet gelezen
Moet je misschien de koppeling intrappen voordat je kunt starten?
Hans
of de rem intrappen
rem + koppeling ingetrapt maar dan ook niet starten , en de kaart doet het gewoon wat ik krijg wel gewoon lampjes , radio en hij gloeit voor enz.
[quote=Autoblom2006]rem + koppeling ingetrapt maar dan ook niet starten , en de kaart doet het gewoon wat ik krijg wel gewoon lampjes , radio en hij gloeit voor enz.[/quote]
Vreemd hoor er is dus geen aansturing naar de startmotor,ik zou niets weten wat dan nog meer kan veroorzaken als de al genoemde zaken.
Startknop kapot,nooit eerder mee gemaakt eigenlijk.Het enigste wat me nu ineens te binnen schiet is dat er nog een tweede startonderbreker is gemonteerd en dat deze is geactiveerd is doordat het systeem spanningsloos is geweest.
Hans
maar als je weer spanning hebt zou deze weer moeten functioneren met het lezen van de kaart
ik denk dat je een code ergens moet invoeren om weer te kunnen starten
lees je instructie boekje eens doorof google eensop renault handleidingen
anders zal je de dealer moeten inschakelen om te herprogrameren (als dat nog) mogelijk is
Ik zou eens over de zekering meten die boven op de + pool zit. Deze is denk ik kapot.
Het is die grote op de accu.
Ebber 1.175 km Reageer
Idd om de accu zitten nog twee kleine en 1 grote zekering. Meet die eerst maar even door.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik heb een keer zo een geintje gehad met een megane, was de brandstofonderbreker op de een of andere manier uitgeschakeld, deze die bij schade wordt geactiveerd.
hansprofile 1.930 km Reageer
[quote=hansprofile]Ik heb een keer zo een geintje gehad met een megane, was de brandstofonderbreker op de een of andere manier uitgeschakeld, deze die bij schade wordt geactiveerd.[/quote]
Dan gaat wel de startmotor rond,maar slaat de motor niet aan, en bij dit geval word de startmotor niet aangestuurd.
Hans
Misschien Slechte Stekker Verbindingen In Upc Regelt Ook Startmotor
willyvan 4.815 km Reageer
ik heb dit weleens gehad bij een kangoo , daar zat een rode schakelaar onder de motorkap die ik in moest drukken voordat ik kon starten ( of met de motorkap dicht proberen te starten)
alex drost 1.550 km Reageer
Dan ga ik dat straks nog even proberen . Laat het wel even weten .
Ben er weer even mee verder gegaan , er was een zekering van START/STOP gesprongen in de zekering houder onder de motorkap . Dus eigenlijk weer simpel opgelost .
Bedankt voor het meedenken .
