Renault Megane: Megane Start Niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I
Hallo allemaal,
Ik ben in bezit van een Megane Cabrio uit 97..
Gister ben ik van mijn werk afgekomen om 9 uur en ben ik gewoon naar huis gereden zonder problemen.
Uur later wil ik weg gaan maar doet hij helemaal niets meer.
Zelf heb ik het gevoel dat de startonderbreker erop blijft staan, hij vonkt niet.
Binnen in mijn auto zie ik geen problemen, alle lampjes gaan uit en de startonderbreker gaat er normaal vanaf.
Ook zit er een rode knop onder de motorkap, ik heb rond gekeken op internet waar deze voor dient.
nergens iets te vinden, dus ik vraag me af waar hij voor is.
Mijn startmoter slaat gewoon aan en mijn tank is vol.
Kan iemand mij helpen???
gr.
Nick
mazda_screamer
170 km
al 18 jaar lid
Die rode knop is de crashscakelaar die springt uit bij een aanrijding en sluit de brandstof toevoer af. Als de startonderbreker er niet af gaat zie je aan de rode led die blijft knipperen. Vermoedelijk moet jij het probleem zoeken in de BDP sensor. Deze zit aan de bovenzijde van het koppelingshuis.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dus het is niet schadelijk als je die rode knop indrukt??
BDP sensor, ok... wat is het probleem dan precies, moet ik hem schoon maken, kan ik zien of hij het niet meer doet???
ik heb op internet eensoort van gelijk probleem, diegene vond bij de accu twee kabels en volgde die naar 2 zekeringen, 1 was er stuk. vervangen en weg probleem.... ik heb elke zekering in me auto al na gekeken en geen 1 is er stuk.
kunt u mij meer uitleg geven over de BDP, ik ben niet al te handig en heb geen zin om voor kleine klusjes een groot bedrag neer te leggen bij mijn garage.
GR.
Nick
mazda_screamer Topicstarter 170 km Reageer
Die knop zal wel ingedrukt zijn,maar je kunt er gerust nogmaals op drukken. Soms ziet er wat vuil op de BDP sensor en helpt schoonmaken. Als dit een al een type is met een stekker op de sensor kun je daar even aan rommelen vaak loopt helpt dat ook. Uiteraard moet de sensor en stekker dan wel worden vernieuwd. Je hebt ook type's waar de stekker verderop op de kabel zit die naar de sensor gaat. De Bovenste Dode Punt sensor geeft een signaal af naar de computer wanneer de eerste cilinder moet vonken.
Hans
enig idee waar deze zit op mijn motorblok, ik zie hem zo gauw niet...
GR.
Nick
Boven in het vliegwielhuis zit met twee M6 boutjes vast
Hans
