Renault Megane II: Na "koude start"slaat de motor af - Renault Megane 2003 benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb sinds een paar dagen het volgende probleem
Als ik de auto start dan start dezee gelijk, ik wacht dan even tot alle lampjes uit zijn en dat het toerental niet meer varieerd.
Maar nu staat de motor af.
Als ik de motor warm rij en sta voor een stoplicht dan slaat deze niet af.
Wat kan dit zijn?
Verder heb ik nu 2x gehad dat als de de startknop indruk indruk de startmotor loopt, maar de motor niet aanpakt. als ik dan de knop indruk stopt de startmotor,
druk ik daarna weer op de knop dan pak de motor meteen aan.
Wat kan dit zijn.
Ik hoor het graag
mistersatellite
410 km
al 18 jaar lid
smoorklephuis (laten) schoonmaken.
8je 1.635 km Reageer
Even laten uitlezen bij de dealer,waarschijnlijk BDP sensor of nokkenassensor
marcel1 980 km Reageer
De nokkenassensor is een tijdje geleden verangen omdat het motormanagement brande, en na uitlezen was dit het probleem.
Waar zit de BDP sensor?
kun je die zelf vervangen
ik hoor het graag
mistersatellite Topicstarter 410 km Reageer
BDP sensor zit boven op de bak. Als je deze vervangt moet je ook de stekker vervangen. Daarna de storing wissen,want het probleem is pas opgelost als de storing niet meer in het geheugen staat.Maar ik zou hem toch eerst uit laten lezen voor dat je iets vervangt.Marcel
Heb de auto laten uitlezen en de nokkenassensor is vervangen.
Auto rijd weer als een zonnetje
