mensen,
sinds een aantal dagen brand er een lampje. tis een vierkant lampje met een soort van W erin. als ik in het boekje ga zoeken dan staat er dat het een elektrische storing is in de injectie of koppeling.
enigste probleem wat voor mij merkbaar is is dat hij koud iets moeilijker loopt als normaal, en warm maakt ie iets meer toeren(stationair), verder rijdt hij gewoon normaal. wat kan dit zijn en wat zouden de kosten ongeveer zijn om dit te laten repareren?
alvast bedankt
marco
Blijft hij te hard stationair lopen, spuit dan eens remmenreiniger oid rond de pakkingen van het inlaatspruitstuk. Gaat 'ie harder lopen dan zijn die pakkingen lek.
Controleer ook op kapotte slangetjes.
