Renault Megane: Ruiten achteraan.
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Heb een 5-deurs megane van 2003. Aan bestuurderszijde kan ik de ramen bedienen, 2knoppen voor ramen vooraan, 2 knoppen voor ramen achteraan, en knop kinderslot. De ruiten vooraan openen dat werkt maar als ik de ramen achteraan wil openen dan gaat dit niet met de knoppen vooraan, ook de knoppen op de deuren achteraan werken niet. Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem? Motoren van de achterruiten die vast zitten?
dockjake
105 km
al 8 jaar lid
Is wel een veel voorkomend defect bij deze auto s , haal de deurbekleding er eens af en controleer of je spanning krijgt op de motortjes.
Kinderslot wordt wel vrij gegeven , even meten.
Is ook apart gezekerd , zit een zekeringkast binnen links onder en naast de accu onder de motorkap.
kaleido 1 158.695 km Reageer
Heel vaak is dit een draadbreuk in de deuropening van de meestgebruikte deur, de bestuurdersdeur.
Je zou dus eerst de draden in de kabelboom in de deurdoorvoer van de bestuurdersdeur kunnen nameten.
