Renault MEGANE SCENIC: Ruitensproeier probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
De slang van Mn ruitensproeier aan de voorzijde is poreus en moet vervangen worden..
Alles net onder de sproeikopjes vervangen is makkelijk..
Maar hoe verder vanaf daar tot aan t pompje??
wesley83
1.675 km
al 15 jaar lid
Het plastic binnenscherm even los maken , is vrij simpel , dan kun je goed bij de rest van de slang , leg hem niet te strak in de bocht bij het scharnier van de motorkap.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Het pompje zit aan het reservoir, hier kun je het beste de rechter wielkuip voor demonteren. Dus tussen he resevoir en de slangen die reeds vervangen zijn.
Mvg Kevin.
De modderkuip zeg maar?
Achter t voorwiel
wesley83 Topicstarter 1.675 km Reageer
Ahh Oke, ik snap m..
Morgen meteen mee aan de slag
Dank je wel!
De modder kuip rondom het voor wiel ja dat is correct.
Geen probleem, als er verder wat is horen we het wel.
Mvg Kevin
Modderkuip eraf gehaald,en kan er nog niet bij..
zijscherm zou er dan ook vanaf moeten..
reservoir zit namelijk achter een metalen plaat..
Heb nu t slangetje bij de vul opening afgeknipt en vanaf daar alles vervangen..
Was in dit geval ook de oplossing
Alles werkt weer
Excuses, dacht dat die plaat al verwijderd was. Top dat het opgelost is!
