Renault MEGANE SCENIC: rx4 slaat af tijdens afremmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
Goedendag ik heb het volgende probleem met mijn renault scenic rx4.
Als ik af rem met rem en of op de motor valt de motor spontaan af !
Kan de auto gelijk weer starten, dit gebeurt zo'n 2 keer achter elkaar ( als ik rem en koppeling in trap!)
Daarna kan ik gewoon weer rijden dit kan zo 2 keer per week gebeuren maar ook zo weer een week geen probleem.
Wat er gebeurt , het toerental valt helemaal weg en dan slaat hij spontaan af.
Heb al 2 keer anwb bij gehad is uitgelezen maar er word niets gevonden!
Iemand enig idee waar ik moet zoeken!
iwan4697
575 km
Op benzine? Of enkel op gas?
viper_ren 1.990 km Reageer
eigenlijk bij beide!
iwan4697 Topicstarter 575 km Reageer
Gasklep laten reinigen.
gasklep sensor heb precies het zelfde gehad nieuwe besteld via internet is makkelijk zelf te vervangen.
