Renault Scenic: Scenic II elektr inklapbaar spiegel probleem....
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Automaat
Hallo, ik ben nieuw hier, en sinds kort in het bezit van een Scenic II fase 1, 1.6 Automaat Dyn Luxe 6-2006.
Ik ben echt heel erg tevreden tot nog toe.
Maar ik heb een probleem met een spiegel.
De auto is uitgerust met elektr. inklapbare spiegels. Alleen heeft de rechterbuitenspiegel geen motor.
Dus heb ik de spiegel gedemonteerd en zag dat er een 7-polige stekker op zat en dat de spiegel geen motor had.
Ik heb dus een nieuwe spiegel besteld met een 10-polige stekker, met inklapmotor.
Alles werkte, ik weer dik tevreden, tot ik ging rijden.........
Als de spiegels uitgeklapt zijn, krijg ik de melding : portier open, met op de display de rechtervoordeur in het rood.
Vervolgens ook een hels gepiep in de auto. Ook blijft alle binnenverlichting branden, omdat de auto ervan uitgaat dat de rechtervoordeur niet dicht is. Ook is de auto niet af te sluiten, omdat de auto denkt dat er 1 deur niet dicht is, (als de spiegels niet ingeklapt zijn.)
Als ik tijdens het rijden, de spiegels elektr. inklap, is de display-storing weg, het gepiep is weg, en dooft de binnenverlichting.
Vervolgens heb ik vandaag de rechterbuitenspiegel vervangen door de oude, zonder inklapmotor, en ik heb ineens geen problemen meer.
Waar kan het fout ? Wie heeft een tip voor mij ?
Alvast bedankt, Franske- tje
Franske tje
60 km
(Schopje omhoog) Niemand een idee???
Franske tje Topicstarter 60 km Reageer
misschien ooit schade gehad en er een gebruikte deur met verkeerde kabelboom in gezet.
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]misschien ooit schade gehad en er een gebruikte deur met verkeerde kabelboom in gezet.[/quote]
Dat zou ook kunnen. De stekker die uit de deur komt heeft wel 10 draden voor de spiegel. Dus dan zal het wel doorgemeten moeten worden, denk ik. En anders maar zo laten, gezien de evt. kosten.
Alvast bedankt abc !
