Renault Megane: schakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo,mijn Megane schakelt slecht in zowat alle versnellingen.Ik hoor wel eens dat het aan de olie kan liggen.Heeft 85.000 gelopen. Klopt het dat men er dan het beste automatenolie in kan doen .Kan iemand mij ook vertellen hoeveel erin moet. Alvast bedankt
bruig2
85 km
al 17 jaar lid
Er hoort een 75W80 in, inhoud = 3,4 Liter..
Schakelt hij net zo slecht als de motor uitstaat ?
Feitelijk wel ja.Ik krijg hem net bijvoorbeeld moeilijk uit de achteruit.
bruig2 Topicstarter 85 km Reageer
Hoe grijpt de koppeling aan ? wil hij al meteen weg rijden als je het pedaal iets omhoog laat komen ?
Ja daar heb ik geen probleem mee.Maar als je rijdt en je wil naar de tweede versnelling,dan krijg hem er soms alleen in door "dubbel Kluts"zal ik maar zeggen.
waarschijnlijk bout van de versnellingsbak los gelopen. dit kun je chekken door het kapje vande versnellingsbak los te schroeven
deze zit aan de wielzijde bestuurders kant.
voor een handige klusser is dit half uurtje werk.
succes. gr. abid.
abid 440 km Reageer
Oke Abid ik ga dit even checken, alvast bedankt voor je mogelijke oplossing. gr george
