Renault Megane: Schudden motor rond 1500 toeren
Bouwjaar: 2000
De motor van een Megane 1.6 16v schudt enigszins rond de 1000 - 1500 toeren; dit is te zien aan de motor, te voelen in de auto en ook te zien aan de pook die heen en weer danst. Wie weet wat dit kan zijn? De motor loopt verder mooi, volgens mij heeft het eerder met de motorophanging te maken. Maar daar kan ik niets bijzonders aan zien. Het is een auto op LPG met 167000 km's op de teller, en de motor is recent door een garage gereviseerd.
Verder komt er bij deze auto soms een hoog geluid weg uit het gebied van de dynamo, stuurbekrachtigings-pomp, airco-pomp. Ook dat is tijdens het rijden in de auto te merken. Iemand enig idee?
Johannes5653
1.695 km
al 23 jaar lid
motosteun rubbers ( voor het schudden)
dat hoog geluidje zal wel ja snaar zijn (v-snaar, multieriem) als deze versleten of te slap staat dreigt deze gauw een irritante geluid te veroorzaken.
Loopt tie niet op 3 poten bij dat toerental, dat veroorzaakt ook schudden.
2 vragen:
Bij stationair draaien schud het motorblok dan 0,5 tot 1 cm heen en weer?
Bij stationair: staat de multiriem ( bij de dynamo) tussen de rollen te klapperen? (op en neer)
Paul8518 45 km Reageer
Hoi Paul,
Beetje een vertraagde reaktie van mijn kant, maar ik lees je reaktie nu pas. Mijn vraag over het schudden van de motor geldt nog steeds, de vraag over het hoge geluid niet meer. We hebben de auto vlak na mijn posting gekocht en er tot nu toe geen spijt van gehad: geen problemen en hij rijdt prima. Alleen de motor schudt bij stationair toerental nog steeds, maar rondvraag bij wat dealers leerde destijds dat deze motor daar vaker last van heeft. Inderdaad een uitslag van ongeveer 1 cm (zo uit m'n hoofd). Waar denk je aan? Hij loopt niet op drie poten.
Johannes5653 Topicstarter 1.695 km Reageer
is een K4M als ik het goed heb??
dat schudden en dansen van de pook is normaal ook als je het in je stoel voelt is het niet gek
hoort erbij doen ze allemaal zolang hij op 4 poten loopt is er nik saan de hand....
Devvo 730 km Reageer
