Renault Scenic: slaat niet aan
Bouwjaar: 1999
Hallo,heb hier een scenic van 99
2.0 8 klepper benzine
Motortype f3r 796
Clip gaf aan bdp sensor,nieuwe opgezet,dus nog niet
Bedrading was niet goed massasluiting of een onderbreking,van de bdp sensor.Heb vervolgens 2 draden van de bdp sensor naar de computer getrokken en vervolgens was de storing weg ,maar starte nog steeds niet.Auto vonkt niet en krijgt ook geen benzine ,heb al relais vervangen en zekeringen gecontroleerd,ben zelf bang dat de computer stuk is wie heeft nog een idee
remco9394
115 km
Meestal is de stekker op de BDP-gever het probleem. Krijg je een toerentalsignaal tijdens het starten(kijken bij parameters)? Wordt de startvergrendeling vrijgegeven (staten)?
Rekeneenheid defect komt niet veel voor bij de F3R. Als ik jou was zou ik relais 238 en 236 en de aansturing van beide relais ook goed controleren.
Stekkerblok van rekeneenheid goed schoonmaken
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb het probleem al gevonden. Ik heb de gaten van de bdp sensor opgeboord waardoor deze dichterbij het vliegwiel kwam. deze was blijkbaar versmeerd waardoor hij geen signaal kreeg.
bedankt voor de reaktie
remco9394 Topicstarter 115 km Reageer
