Renault Megane: Slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i
Auto geparkeerd en een half uur later deed ie het niet meer.
Start wel, maar slaat niet aan. Alarm signalering in dashboard
knippert snel.
Eerder op de dag per ongeluk op de portierblokkering schakelaar
gedrukt, toen deed linkerachterdeur wat raar. Maar misschien
heeft dit er niet mee te maken.
Achterportier bleef op slot. Gerepareerd ( dwz portier kan weer open),
maar heeft niets uitgehaald. Rechtsachterportier en linksvoorportier
kunnen niet met de afstandsbediening worden gesloten, maar dit was
voor het probleem ook al.
Auto sloeg een halve seconde aan, maar zette niet door.
Dus resume, alarm werkt, maar als je auto op kontakt zet,
gaat het controlelampje sneller knipperen, ook tijdens het starten.
watson11931
1.790 km
Waarschijnlijk is het je zg BDP sensor (Bovenste Dode Punt Sensor). Dit heb ik ook ooit gehad en dankzij deze site wist ik heel snel wat het kom zijn. Zo'n sensor erop zetten kost je plm 120.00 maar als je het zelf kan ben je voor minder dan 50.00 weer onderweg. Ik ben absoluut geen autofreak maar dit euvel zou ik zeker op BDP laten nakijken.
Succes en ik hoop dat je snel weer mobiel bent,
De deuren zouden met ijsvorming in de portier te maken kunnen hebben al moet ik je eerlijk zeggen ????????????
Ok. Dank voor je suggestie. Maar is het dan wel normaal dat het alarm indicator in het dashboard sneller gaat knipperen? Dit is toch een indicatie dat ie nog op de blokkering staat?
watson11931 Topicstarter 1.790 km Reageer
Lijkt wel een startblokkering probleem. Probeer je reservesleutel eens.
oldford 117.985 km Reageer
Dacht ik ook, maar blijft hetzelfde probleem.
Tja, dan zit het probleem waarschijnlijk in de leesring.
Truuk, geen garantie op succes. Verwarm de omgeving van het kontaktslot met bijvoorbeeld een warme kruik en probeer dan te starten.
Maar even terugkomend op de BDP senor, als die defect hoort het indicatorlampje wel uit te gaan?
Klink waarschijnlijk heel stom en vraag me ook aub de achterliggende logica niet. Bij mijn defecte BDP begon dat lampje ook snel te knipperen. Ik weet natuurlijk niet of de BDP ook daadwerkelijk defect is ik ben geen auto-chirurg.
Succes
Zit op deze auto uberhaupt een leesring?
Domme vraag, maar doe je de auto wel van het slot met de afstandsbediening? Anders gaat starten nooit lukken...
De ontvanger kan ook defect zijn...
Of wellicht een storing van de startblokkering... misschien kan de dealer die resetten en opnieuw inleren..
Portieren gaan wel van het slot af met de afstandsbediening. Ga morgen eerst maar even een BDP sensor regelen.
"Auto sloeg een halve seconde aan, maar zette niet door. "
Klinkt toch echt als een startonderbrekerprobleem... bdp storingen hebben andere kenmerken in het algemeen...
Maar misschien heb ik het fout..
Succes iig
Ik durf de gok wel te wagen voor die paar tientjes. Sleutels inleren en al het andere aan de startblokkering zal toch meer kosten.
Baat het niet, dan schaadt het niet... kost bij de automaterialenzaak niet veel...
2 boutjes los, nieuwe erop, boutjes weer vast, stekkertje aansluiten en proberen maar...
zo is dat. laat het jullie nog wel even weten.
Ik heb een klant met het zelfde probleem. Ook de BDP sensor vervangen. Is inderdaad een appeltje eitje klusje.
Om zeker te weten of deze stuk is kun je gewon gaan starten. Als de toerenteller op 0 blijft liggen is de BDP sensor echt defect.
Bij mijn klant was het een draad breuk in de stroom toevoer van de computer. Dan wel starten dan niet starten. Ook bleef het lampje knipperen na door starten.
Een lees-ring heeft deze auto niet. De startonderbreker schakelt uit via de cpv. en blijft dan +/- 45 sec. uit geschakeld. Word de motor dan niet gestart dan gaat de startonderbreker er weer op staan.
Succes
Super. Ik laat het straks ff weten.
Had de BDP sensor even verwijderd en schoongemaakt geen resultaat. Heb een nieuwe besteld, komt morgen binnen. Toerenteller doet inderdaad niks.
heb je een fm of ir sleutel.
bij een fm sleutel heb je een leesring om het contactslot zitten,
wat ik de laatste tijd heb meegemaakt met deze kou is dat de instelling van de uch spontaan is veranderd van bak type 2 naar schakeleenheid 1(dit heeft te maken met de startblokkering)als de insteling wordt geweizigd met de computer doet ie het weer
abc 20.710 km Reageer
Heb een sleutel met infrarood
dan kun je hem proberen te starten mbv een 4 cijferige noodcode op te vragen bij de dealer
Als dat het is, is het dan ook klaar of moet er dan meer gebeuren?
als je hem dan kunt starten kun je ze ook inleren maar ik denk dat er meer aan de hand is omdat de centrale vergrendeling wel werkt met de sleutel
Hoop het niet, maar morgen de BDP sensor monteren en hopen op wat goeds
BDP sensor gemonteerd, loopt 1 seconde en dan uit. Helaas, dus wel de startblokkering(?).
Met een knipperend lampje van de startblokkering?.. Dan lijkt het me echt een probleem van de startblokkering...
Of blijft ie gewoon niet stationair lopen? Dan moet ie met een beetje gasgeven wel aan blijven als het aan de stappenmotor ligt....
Of misschien het slangetje van de mapsensor...
De auto loopt 1 seconde. Nu heb ik ook gelezen dat de ontvanger defect kan raken door vocht via de antenne. Sommige halen de module eruit en laten hem drogen op de kachel of bewerken met wd 40. Kan ik voordat ik naar de dealer moet nog wel even proberen. Zou kunnen, al dat smeltende sneeuw op het dak. U hoort nog.
als daar water op staat werkt de afstandsbediening vaak ook niet
Ok, das minder. Wat waait daar? O, dat is mijn hoop.
Vandaag bij de dealer geweest om de code op te vragen. Maar helaas, het is een FM zender, dus moeten ze de auto er ook bij hebben. Het zij zo.
[quote=abc]heb je een fm of ir sleutel.
wat ik de laatste tijd heb meegemaakt met deze kou is dat de instelling van de uch spontaan is veranderd van bak type 2 naar schakeleenheid 1(dit heeft te maken met de startblokkering)als de insteling wordt geweizigd met de computer doet ie het weer[/quote]
vraag de dealer hier eens naar te kijken dan
Zal ik ook even doorgeven. Bedankt.
Even een update. De renault dealer had mijn auto " vergeten ", dus dat wordt maandag. Ik ga ervan uit dat ie dan weer goed is, mocht het anders wezen, meld ik het wel. In ieder geval, iedereen bedankt voor jullie hulp en suggesties.
en
Scenic weer klaar. Inprogrammeren van blokkering 40 eurtootjes.
Kijk eens aan...
Mooi opgelost uiteindelijk en niet heel duur
fitz 775 km Reageer
Nee, valt mij heel erg mee. Maar het valt wel op dat heel veel Renaults hier last van hebben.
