Renault Kangoo: slecht lopen en roken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d-55
wagen start loopt gewoon stationair gaat dan slecht lopen en vreselijk roken
als je gas geeft is het plots over en kun je normaal gas geven laat je hem dan weer stationair draaien begint het weer
als je er mee rijd gaat dit goed totdat je afremt en opnieuw optrekt heb je geen vermogen en veel rookuitstoot
de koudstartregeling staat continu te pendelen
verstuivers gecontroleert,brandstofsysteem gecontroleert,massa motor gecontroleert,riemtiming en brandstofreiniger toegevoegt alles zonder resultaat
weet iemand een oplossing
bvd Levien
vandaag nog geluistert naar de vervroegingsklep in de pomp deze ratelt bij aangezet contact
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
heb je al gekeken of je geen speling hebt op de hevel op de pomp deze willen bij cav pompen nog wel eens lekken , een vastzittende retourklep op de pomp komt ook wel eens voor en de ratel moet een constante toon hebben anders is hij defect
toch heel vaak de vervroegingsklep defect bij deze types
geeft soms rare problemen
BDP sensor mogelijk defect ( uitlezen )
h.hannemann 4.305 km Reageer
egr vervuild denk ik wat je kan doen is de stekker van de egr klep los nemen en o de snelweg gaan rijden dan zal hij erg gaan roken en dat wordt steeds minder daarna v power van shell blijven tanken de motor zal dan schoner gaan worden en zal dan steeds beter gaan lopen
sucses jan
janneman 1968 365 km Reageer
