Goedendag,
Wij hebben hier een Renault Megane staan van bouwjaar 01-2003 met een 1.6 16v motor.
Motorcode: K4M-760. Het probleem is dat de auto op 3/3,5 cilinders loopt.
Uitgelezen met onze launch. en foutcode P0304 komt eruit, missfire cilinder 4.
We hebben alle 4 de bougies vervangen en ook de pen bobine van cilinder 4 omdat we dit al vaker voor hebben gehad.
Maar de auto blijft slecht lopen en ook de foutcode komt telkens terug.
De auto heeft verder geen foutcodes.
We hebben de bobine's ook onderling gewisseld maar het probleem blijft bij cilinder 4.
Het inlaat spruitstuk zat wel vol olie. maar we kunnen niets raars aan de carterventilatie ontdekken.
Compressie hebben we gemeten, alle 4 de cilinders in orde.
Injectors onderling gewisseld 3 en 4. maar probleem blijft bij 4.
Ook de aansturing gecontroleerd met een led tester en deze lijkt ook goed te zijn.
Het rare is wel dat de auto soms net na de start een tijdje goed loopt. gewoon netjes op 4 cilinders.
maar dan na een tijdje valt het toerental weer terug en gaat hij op 3 lopen, en komt er weer inspuiting controleren te staan in het display.
dus iemand hier misschien suggesties?
