Renault Megane: Startonderbreking Renault megane 1.8 benzine cabrio met fm sleut
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, ik heb hier een megane cabrio met fm sleutel,waarvan het ledje op het dashbord van de startonderbreking NIET brandt of knippert.
Heb al uitgelezen(geen foutcodes,geen zekering stuk)relais verwisseld. cv werkt
Ik kan de auto starten maar deze slaat niet aan.
Grtn Davy
davy2480
415 km
al 17 jaar lid
Jij hebt nog een infrarood afstandsbediening.
Bij de dealer kan je op vertoon van de papieren van je àuto en je legitimatiebewijs een noodcode krijgen + de manier waarop je die in jouw auto invoert. Je kan dan je auto starten en ermee rijden. Elke keer dat het contact uit is geweest, moet je de code weer invoeren.
Als je auto op die manier rijdt, weet je dat de auto in orde is, maar dat de sleutelcode niet wordt herkend.
Aangezien de cv wel werkt denk ik dat de sleutel gewoon werkt en de ontvangerprint bij de spiegel ook.
Het meest voor de hand liggend is dat de sleutel opnieuw moet worden ingeleerd of dat hij defect is.
Heb je geen tweede sleutel?
Oranje motorlampje brand? of knippert als je de auto op contact zet?
Hallo, na nogmaals te hebben uitgelezen met een ander toestel,kwam er nu transponderring op te staan.
Ik ga deze morgen plaatsen.
De printplaat van ontvanger is oke deze heb ik ook na gezien.
Die noodcode kan je alleen gebruiken als de led functioneerd volgens Renault garage.
Hou jullie op de hoogte.
Grtn Davy
davy2480 Topicstarter 415 km Reageer
Cv werkt,maar ook met afstandsbediening ? Of via de knop in de auto ? Als je infrarood hebt is dit ook uit te zetten met de xr 25 hij blijft er dan af tot de accu los wordt gehaald.
haagse sjonnie 75 km Reageer
transpondering vervangen nog niets, uitgemeten er komt geen stroom op transpondering dus computer stuk,nieuwe geplaatst en opgelost.
