Goedendag,
We zitten met het volgende probleem, als men de kaart plaatst (indicatie druk op rem), daarna op start gaat het service lampje aan en met de melding stuurkolom niet vrij.
We hebben de bekabeling van de stuurspoel (bevestigd op het stuurkolom) naar de UPC en UCH gecontroleerd, deze zijn goed. Bekabeling rond de accu gecontroleerd deze zijn ook intact.
Daarna hebben we het stuurspoel vervangen door een occasie exemplaar en hij start zonder foutmeldingen, daarna stilgelegd en indentiek hetzelfde probleem. Daar het een occasie exemplaar was, nog eentje in occasie geprobeerd, eenmaal starten, stilleggen en bij volgende start indentiek hetzelfde probleem.
Op de geel witte draad die van de UPC naar het spoel gaat komt er geen batterij spanning. Werkt ook niet als je voeding plaatst
Met de mega macs geeft de volgende foutcode : stuurkolom blokkering functie onjuist.
Stuurkolom gaat ook niet op stuurslot.
Mijn vragen zijn: hebben jullie dit al eerder meegemaakt? Weten jullie dat het spoel van het stuurslot ook in occassie kan geplaatst worden? Deze mss terug moet gelinkt worden aan juiste sleutelkaart?
