Renault Megane: Verwarming
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500
Heb Renault Megane met automatische airco.Polts werkt de blazer niet meer van de verwarming.
Je zie wel uit tekentje van de blazer in de dysplay maar de blazer blaast niet.
Heb gekeken in de handleiding of er geen zekering voor is,maar niets gevonden.
Kent iemand dat probleem?
Mvg,
Peter
PK01
695 km
Ga naar de renault dealer uitlezen er zit vast een foutcode in ivm smelt water van onder her parafan afvoeren dicht
deze wel open maken
george johan 5 km Reageer
beste,
heb juist het zelfde met mijn megane scenic van 2007.... je kan hem hoger of lager zetten maar er komt dus geen wind uit?
nu ben ik bezig mijn weerstand aan het controlen... daarvoor moest heel mijn handschoenkastje eruit... kan nu vlot aan de weerstand en morgen (maandag) zal ik mijn weerstand laten uitmeten. is deze kapot, zal mij dat ongeveer 82 kosten en is mijn probleem opgelost.....
in jouw geval zou ik eens goed kijken of er geen zekering kapot is. is er geen zekering kapot check dan je weerstand, is het je weerstand niet, dan is je ventilator motor kapot en moet heel het dashbord eruit om die te vervangen. veel succes
U spreekt van smeltwater,
heb vandaag wal gezien dat er onder de stoel van de chauffeur een bakje zit onder de mat,en dat zit wel vol met water.
Bedoel je dat?
PK01 Topicstarter 695 km Reageer
weerstand vandaag uithaalt en probleem is opgelost.... er was een slecht contact op de kleinste stekker.... als ik er hard op duwde begon hij weer wind te blazen vanaf ik hem weer los laat stopt hij. vandaag dus gebeld naar de verdeler en hops morgen heb ik mijn nieuwe weerstand. kosten 95 met btw
mvg
@PK01:
Ai, dat is niet goed!
Eerst het water uit het bakje halen.
Dan de oorzaak opsporen waarom het bakje volloopt en dat verhelpen.
Daarna de stekker herstellen of vervangen.
Probleem opgelost,waterafvoer airco zat verstopt
