Motor loopt heel slecht stationair. Het rare is dat ie zowel op gas als benzine slecht loopt. Ik heb de bougiekabels doorgemeten en een bougiekabel vertoont het verschil van 0,4 Ohm. Verder zijn bij de vorige beurt de kleppen gesteld. Deze klepplaatjes zijn speciaal dat deze zijn voorzien van een puntje in het midden met de volgende klepwaarden : Uitlaat 0,4 mm en inlaat 0,2 mm bij KOUDE motor. Ik zit te denken dat er voor deze auto, die vrijwel altijd op LPG loopt dat deze speciale bougies moeten hebben (nu zit er BP6ESZ op). Misschien geldt dat ook voor de klepwaarden ? De katalysator heb ik losgehad en deze is NIET gesmolten. Verder heb ik de bougiekabels 1 voor 1 losgehaald en alleen bij de cil 1 (volgens de bobinenummers !) slaat de motor WEL af terwijl dit NIET het geval is met de andere bougiekabels. Het zou ook kunnen dat de Lambda-sonde defect is of dat deze motor opnieuw ingeleerd moet worden bij de dealer. Deze auti is ook voorzien van 2 bobines. Het zou dus ook kunnen dat 1 van deze bobines defect is. Hoe kan ik dat allamaal onderzoeken zonder bij de dealer langs te hoeven gaan ?
Ik zou jullie erkentelijk dankbaar zijn als jullie mij op weg helpen !!
Groeten
Johan.
Ik zou beginnen met compressie meten,de kleppen kunnen
wel gesteld zijn maar zijn ze niet weggezakt in de kop?
Als de compressie goed is,zou je kunnen kijken of hij
valse lucht zuigt via inlaatspruitstuk.
