Renault Megane: sleutel reageert niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6E
Hallo allemaal..
Deze topic is al eens voorbij gekomen maar ik heb nog geen werkende oplossing kunnen vinden..
Ik kan de auto niet meer openen c.q van de startblokering halen met de sleutel.
Ik heb een noodcode
Zender werkt (gecontroleerd met camera)
Ontvanger werkt (gecontroleeerd in andere scenic.
Ik ben helaas maar in het bezit van 1 sleutel.
wie o wie heeft DE manier om mijn sleuteltje weer aan de praat te krijgen... de dealer heb ik al gehoord maar ik weet dat het ook zelf te doen is!
mijn dank zal groot zijn als het weer werkt.... kan ik een kwartier later opstaan smorgens en ben ik savonds een kwartier eerder thuis :P
alvast bedankt
Rob
scenic97
325 km
al 15 jaar lid
bij de dealer kunnen ze de sleutel opnieuw inleren. Misschien als je zoekt op deze site, of www.meganeclub.nl/fora , dat je uitleg vind zodat je het zelf kunt doen.
Mocht dat niet werken, dan wordt het een lastig (lees: duur) verhaal. Dan kom je aan een nieuwe UCH, of nieuwe zenders, of beiden.
Vroeger hadden ze een xr-25,voorloper van de clip, bij de dealer en er was een optie om de startonderbreker uit te schakelen.
Of deze optie ook via de clip kan durf ik zo niet te zeggen,ben al een aantal jaar weg bij Renault.
Nu een dealer zien te vinden die het weet en kan en wil.
En anders elke keer adhv noodcode de startonderbreker uitzetten.
Succes
Hallo.
Je moet waarschijnlijk je sleutel opnieuw inleren.
Ga dan te werk zoals je de auto met de code ontgrendeld en haal daarna de sleutel uit het contakt.
De schakelaar op het daschboard indrukken en vasthouden.
Deuren gaan open en dicht, binnen 10 a 15 sec. de sleutel op het ir oog richten en 3x op de sleutel drukken.
De sleutel wordt hierbij opnieuw ingelezen.
Gr.hw
Hallo 440cvt..
Ik heb het geprobeerd zonder succes..
als volgt ging ik te werk.
Code ingevoerd
sleutel uit contakt
knop ingedrukt gehouden tot cv snel open/sluit
knop ingedrukt gehouden en binnen 15 sec na snel open/sluiten drie keer de knop ingedrukt.
zonder resultaat helaas.
doe ik het in de juiste volgorde en op de juiste manier?
bedankt voor de hulp tot dusver allemaal :)
Rob
scenic97 Topicstarter 325 km Reageer
excuses voor de late reactie maar ik kreeg eerst een G3 probleem tussendoor...
Auto loopt niet op gas..
krijg geen spanning op de relais dus de afsluiter reageert niet.
miskoopje geloof ik :(
Hallo scenic97
Zoals jij omschrijft hoe je te werk bent gegaan, zou dit goed moeten zijn.
Het kan soms zijn dat je de gehele procedure een paar keer op nieuw moet proberen, echter is dat normaal gesproken niet nodig.
Bij mij werkte het ook niet gelijk de eerste keer.
Ik heb ook maar 1 sleutel met ir zender, maar ik heb voor nood een andere oplossing bedacht waardoor ik zonder elke keer de code in te brengen toch de startonderbreker en de deuren open krijg en de auto normaal kan gebruiken.
Ik ga dit niet uitgebreid op dit forum uit de doeken doen, uit veiligheidsoverwegingen.
Gr.HW
Blijkens je verhaal is de kans groot dat je sleutel zelf gammel is. In dat geval is het beste advies om de sleutel te vervangen (alleen via de dealer bestellen, alleen dan is hij nog in te leren op je auto!) en opnieuw in te leren.
Ik ben even bij een slim persoon langs geweest die erg veel kijk heeft op dit soort zaken en die kon mij melden dat het signaal wat de sleutel uitzend geen code meer is maar een flauwe flits van het ir-led.
Ik raak dus toch aan een nieuwe sleutel .
Eerst vrijdag mn spullen halen om G3 weer aan de praat te krijgen en tot die tijd het sleutel verhaal maar even laten rusten (is niet niks 150 eurie voor een sleutel)
One thing at a time dus.
Thx allemaal voor het meedenken en wie weet tot mijn volgende probleem.. kan sneller zijn dan je hoopt met een oude scenic :P
allemaal bedankt mensen.
Groet
Ik weet niet of dit hier mag maar:
Bij www.reparatiewinkel.nl repareren ze Renault sleutels/kaarten ......
Op het forum staan diverse posts die daarmee zijn opgelost.
Bij de dealer kunnen ze de startblokkering (tijdelijk) weg programmeren zodat je niet iedere keer op de sleutel hoeft te drukken om de blokkering uit te schakelen. Wel 2 opmerkingen hierbij: je moet de deur dan met de sleutel openen en op slot draaien en wanneer de accu een keer leeg is of afgekoppeld wordt, komt de blokkering er vanzelf weer op zodat je dan weer terug bij af bent.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
