Heren, wie kan mij raad geven,
Ik vind smurrie(mayonaise) in de hals van het expancievat en aan de binnenzijde van de expancievat dop.
Olie vuldop is aan de binnezijde schoon, evanals de olie op de peilstok.
Verlies in de 2 jaar ca. 100ml. vloeistof.
Heb kort geleden het watercircuit nog onder druk gezet, ca. 30 min na dat de motor na lange rit was uitgezet.
Eerst druk van het vat af, toen monteren en pompen naar ca. 1,5 bar, de druk liep tergend langzaam terug, ca. 0,1 bar in een kwartier ( zou dit met het krimpen van het afkoelende water te maken hebben ?) Daarna starte hij gelijk.
De koelvloeistof is in geen 5 jaar vervangen en ziet nog steeds groen.
Zou de koelvloeistof na 5 jaar iets(smeermiddel) afscheiden ?
Is dit overduidelijk een lekke koppakking ? Motor start goed, en auto rijd lekker, alleen laatst had ik hem met een warme motor weggezet, en een uurtje later zou ik hem starten... alsof de accu leeg was, kon hem er net door heen trekken, waarna hij wel meteen starte, daarnaa nooit meer gehad. (waterslag ?)
Wie o wie weet raad,
iemand ervaring met de koppakking wisselen ? heb het vroeger wel gedaan maar toen waren de auto"s nog vrij simpel... mini, R4,R12
Heren(en evt dames) alvast bedankt voor het meedenken,
Mvg Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Met andere woorden, regelmatig langere afstanden rijden en met een wat stevigere rijstijl?
Als er al een (kleine) lekkage is van olie naar je koelwater zou je eens kunnen testen op uitlaatgas in je expantievat.
Ook koelvloestof heeft een einde levensduur, testen laten of vervangen
