Renault Megane: Snelheidsmeter slaat met toerenteller mee uit, bij niet rijdende
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het vreemde bij deze auto is dat bij niet rijdende auto en gas gevend de snelheidsmeter samen met de toerenteller uit slaat. De km teller tel dan ook in een rap tempo gewoon kilometers bij. Als ik de bedrading van de snelheidsopname element los neem is de storing niet meer aanwezig.
Opname element snelheid, welke in de bak zit, reeds vervangen.
Bedrading gecontroleerd, geen sluiting gevonden.
Heeft er iemand een hint??
iwalker
1.055 km
Stekkerblok bij accu goed contr ivm oxijdatie.
ksie2 955 km Reageer
Heb ik gedaan, alle stekker verbindingen en massa punten schoongemaakt.
Tevens een ander teller unit geprobeerd. Geen resultaat.
iwalker Topicstarter 1.055 km Reageer
geeft de auto tijdens uitlezen ook een rijsnelheid aan?
misschien zit het in de bedrading van de radio/navigatie
klinkt raar maar daar zit ook een draad (pulsgever) voor gereden afstand
klok op sturen naar ac tronics almelo
126 5.625 km Reageer
