het volgende dient zich bij ons aan. wij hebben een scenic en een megane met het zelfde probleem. af en toe staan deze auto`s zonder spanning, het gebeurt sporadisch dus het kan voorkomen dat er 2 weken niets aan de hand is. gooi je de deur dicht of je wacht eventjes dan branden alle lampjes weer en kan je gewoon starten. hebben de zekeringenkast gedemonteerd,stekkers gecontroleerd. het nadeel is je kan de kast niet openhalen en je ruikt niets. en om zo een zekering kast blind te bestellen, want zoiets moet voor de start onderbreker ook nog ingeleerd worden. heeft iemand dit al eens een keer meegemaakt.
Bij de Megane moet je de accuklemmen kontroleren.
