Sinds een paar maanden stottert de motor bij een toerental tussen de 3200 en 3500 toeren. Het gebeurd zeer onregelmatig, soms na een stukje rijden, een andere keer kan ik rustig een 100km ver rijden zonder iets te merken. Na het gebruik van dieselreiniger leek het probleem even weg. Enkele dagen later kwam het probleem weer terug en ben ik langs de dealer gegaan. Motor uitgelezen en geen foutmeldingen. EGR klep vastgezet ter controle, maar geen resultaat. Ik heb het idee dat hij ook in de lagere toerentallen niet helemaal zuiver loopt en ik ruik dan ook af en toe verbrandingsgassen in de auto. Tevens heb ik nu enkele malen bij het wegrijden een metaalachtig ratelend geluid waargenomen. (Lijkt bij de uitlaat vandaan te komen). Er is echter geen overmatige rookontwikkeling waarneembaar. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ter verdere info, een half jaar geleden, heeft een garagebedrijf tijdens het vervangen van de gloeibougies een ervan afgebroken. De cilinderkop is toen naar het revisiebedrijf geweest en hersteld en gevlakt, kleppen opnieuw gesteld en distibutieset vervangen. Dieselretourslang is toen ook niet goed teruggeplaatst en heeft hierbij wat diesel doen lekken op het blok.
