Renault Megane: Speling in stuurhuis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v euro4
Ik heb hier een probleem met een stuurhuis.
Er zit enorme speling op het wiel als je de speling controleert. Het lijkt erop dat er een binnenste kogel van het stuurhuis speling heeft maar de speling komt daar achter vandaan. Lijkt erop dat er een plasticgeleider van het stuurhuis defect is. Ik heb de Renault gebeld en die zeggen dat er alleen een nieuw stuurhuis te krijgen is.
Zijn hier andere oplossingen voor en hoeveel werk is het om stuurhuis te vervangen?
Groeten Rudy
Toyota11662
4.670 km
Ik heb het eens een keer gehad met een clio uit 1994, deze had heel veel speling op een kruiskoppeling die bij je pedalen zit. Deze zit onder de stofhoes. Ik heb deze opengeknipt en vastgelast dit mag eigenlijk niet maar niemand die het ziet. Controleer dit eens ik hoop dat je er wat aan hebt.
tito1984 255 km Reageer
Ook ik zit met een clio van 1995 die geen speling heeft op de kogels maar kan het stuurwiel ruim 5 cm verdraaien zonder dat de spoorstangen bwegen, dus ook DIE KRUISKOPPELING???
Is na vast lassen de speling geheel verdwenen en "zwabbert"de auto dan niet meer over de weg??
bedankt vast voor je advies
gr, H.
Ik heb bij dit probleem de stuurhuis moeten vervangen.
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Ga dus maar eens proberfen om een gebruikt stuurhuis op de kop te tikken. lijkt me wel veiliger t.o.v lassen. bedankt voor de hulp
