Renault Megane: connector (stekkertje) van de injector trilt steeds "los"
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k 1.5dci
hallo, wie weet waar ik deze stekkers LOS kan kopen?
het probleem is dat nu bijna dagelijks de moter plotseling K.T gaat lopen,(het zelfde gevoel alsof je benzine auto op 3 pitten loopt) en met de storing inspuiting controleren komt.
dus moet ik om de haverklap de moterkap openen, om even de (vanaf de distr.gezien) 3e injector stekker te bewegen/aan te drukken en t euvel is weer weg,
maar komt op de meest ongelegen momenten weer terug, wordt er nu echt helemaal simpel van...
de renault dealer heeft geen fout melding kunnen vinden, maar het koste me 100,- om dat v/d monteur te horen !
heb zelf de contactvlakjes schoon gemaakt, en het stekkertje strakker gezet voor zover dat ging, maar geen verbetering
heeft iemand tips raad oplossingen ? ik hoor het graag
vr.gr.ukkie
op de foto zie je een ander type diesel moter maar met de stekkertjes !
Ukkie 1.5dci
655 km
al 17 jaar lid
heb ook al voorgehad dat de koperen aansluitingen in de injector zelf voor probelemen zorgden en niet de stekker.
Indien toch de stekker zou ik ff zoeken bij een afbraakbedrijf en een stekker afknippen en solderen.
mvg
precies.. een stekkertje zoeken op de sloop afknippen en zeer goed en nauwkeurig weer overzetten.
Kijk ook even of het daadwerkelijk aan de stekker ligt of dat het conectortje bij je injectieventiel niet stuk is.
C.Jonker 15.800 km Reageer
En je kan tijdelijk even een tywrap eromheen doen. Dan kan de stekker er niet af trillen.
bedankt voor de snelle reacties !
ik ga morgen gelijk even naar de injector zelf kijken,
of het i.d.d daar niet aan ligt.
En een tiewrap.....te simpel om het te bedenken, m'n schuur ligt vol met die dingen ! SUPER !
Mannen bedankt ...wordt vervolgd
Ukkie 1.5dci Topicstarter 655 km Reageer
Update, ruim 4000 Km verder en nog steeds géén enkele storing gehad, top met die tiewrap !
De man die die dingen uitgevonden heeft, verdiend een standbeeld....
