Renault Clio: spontaan onverklaarbaar startprobleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Vanmiddag reed ik nog gewoon naar mijn ouders, geen probleem met starten of onderweg, reed lekker zoals altijd
toen ik 3 uur later weg ging deed hij helemaal niks meer.
als je probeert te starten hoor je soms een klik en soms niet
1e poging met startkabels hoor je wel een accu geluid en dan niks
2e poging en 3e poging helemaal niks meer
de accu is 3,5 jaar oud
opladen haalt ook niks uit, maar als het puur de dynamo is dan kun je toch wel met startkabels starten?
Of is allebei spontaan kapot?
wie o wie kent dit probleem? en het antwoord ?
sweetwicca
60 km
toevoeging
lampen en radio doen ook niks
bij 1e keer startkabels draaide de startmotor wel
en het acculampje brande niet vanochtend, dus geen enkel teken dat dit zou gebeuren
sweetwicca Topicstarter 60 km Reageer
Gekke vraag misschien, maar zitten de kabels wel goed vast op de accu.
Zoja, dan denk ik toch dat de accu overleden is, of dat er sluiting inzit.
Gebruik om te beginnen GOEDE kabels dikke geen waslijn formaat en wat bedoel je met accugeluid? het geluid van de startmotor misschien? of zet er eens een andere accu in
sterkte ermee Jan
jan5047 25.885 km Reageer
dank je Jan
we hebben net met andere kabels gestart, dat lukte idd wel maar na een stuk rijden een half uur laten staan (uit) en nu start hij weer niet. Morgen ga ik bij de accuspecialist de accu en dynamo laten checken. balen als het de accu is die is net 3 jaar.
groetjes sabine
