Renault Kangoo 2004: Sputtert bij het warmer worden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Beste leden,
De Kangoo van een familielid loopt beroerd wanneer deze op temperatuur komt! Slaat meteen aan bij koude start, draait dan even mooi stationair maar na een minuutje ofzo, soms iets minder dan begint hij niet mooi te draaien! hij sputtert en bij gas geven hapert en sputtert hij ook. Check engine lampje brandt ook. deze uitgelezen en gaf een bobijn storing aan, niets anders. Deze vervangen "Blokbobine" met de kabels en een nieuw setje bougies maar hij blijft niet mooi draaien. Het probleem blijft zich voordoen.
Iemand een ideetje of suggesties?
Met vriendelijke groet
Dave
Dave-77
1.420 km
Geen olie of vocht in de bougie schachten ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hey Kaleido,
Neen, Deze zijn droog,
Dave-77 Topicstarter 1.420 km Reageer
Waardes van de temperatuur-sensor en lamda sonde(s) uitlezen!?
