Renault MEGANE SCENIC: staat in veile modus
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
Hallo mijn scenic is er mee opgehouden start niet meer accu is vol de wijzers van meter gaan als een razende op en neer tikkert en stopt dan bij starten tikkert een paar keer stopt dan accu er al uit gehad geeft 13 volt aan centrale deurvergrendeling werkt heet summier tikt heel zacht en gaat en gaat moeizaam open en dic wie kan mij helpen
jurrien55
320 km
al 14 jaar lid
Zet je verlichting eens aan, en meet dan nog eens de spanning van de accu op de accupolen zelf.
Lijkt in eerste instantie op een defecte accu.
Klopt je meter ook wel? 13 volt is een beetje een hoge waarde voor een accu in rust, tenzij hij net van de lader komt of net gereden heeft. Voor een volle accu in rust is 12.6V normaal.
Inderdaad, klinkt als defecte accu (óf een defecte massakabel tussen accu en motorblok/carrosserie). Als je met één startkabel (bv. beide einden van de zwarte kabel) het motorblok verbindt met de minpool van de accu en dan is alles weer okee, is het de massakabel.
we hebben de accu afgekoppelt en gestart met de startkakebel start prima accu defect
jurrien55 Topicstarter 320 km Reageer
