Renault MEGANE SCENIC: uitvallen na starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Kan iemand mijn antwoord geven.
Wat het probleem is. Auto start en valt dan gelijk stil.
Na tweede keer starten moet ik gas geven om hem aan de prat te houden.
Er hangt een benzinelucht en er komt rook uit uitlaat.(witte)
Kleppenhuis is al schoon gemaakt.
Dus wat kan het nu zijn?
Tonserena
60 km
al 10 jaar lid
Koppakking is defect als er witte rook uit de uitlaat komt, tenminste, als het waterdamp is.....
Nee dat is het niet.
Want als hij loopt dan is alles weg.
Tonserena Topicstarter 60 km Reageer
Je verliest geen koelvloeistof ?
Watertemperatuursensor zou een verkeerde waarde aan kunnen geven , waardoor hij veel te veel benzine krijgt.
Uitlezen om mee te beginnen en niet te lang mee wachten , kans op katalisatorschade is groot.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hij is pas in de garage geweest.
Heb ik dit niet door gegeven.
Omdat het al duur genoeg was.
Heb wel bougies laten vervangen.
Uit de computeraansluiting is niets naar voren gekomen.
Als hij draait is er niets meer aan de hand.
