Renault Kangoo: start helemaal niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Auto op sleep gebracht, motor viel plotseling tijdens rijden uit. nieuwe bdp sensor, andere bobine, reservesleutel, diverse relais, niks helpt. We hebben geen vonk, brandstofpomp is wel hoorbaar aanwezig. Brandstofafsluiter ingedrukt, remreiniger ingespoten. Auto proberen aan te trekken. er komt netjes 12V aan op bobine op moment van starten. valt wel na 3 seconden weg terwijl startmotor nog draait.
Wie heeft nog een idee??
paul500
3.460 km
Heb je de bdp sensor origineel gehad? Imitatie wil wel eens gebreken vertonen weet ik helaas uit ervaring. Maar om het zeker te weten zou je eerst eens moeten gaan meten of er wel een signaal wordt afgegeven vanaf de bdp sensor.
Alles duidt daar op, maar als dat niet zo is de timing eens checken.
Bedankt voor de tip dhr Bijman. We hebben inmiddels een originele Renault sensor van de dealer erop gezet. Helaas geen verschil. Dit is niet zomaar een standaard gevalletje. We duiken er met Autodata gegevens e.d. maar eens op. Alle suggesties en hulp is van harte welkom..!
paul500 Topicstarter 3.460 km Reageer
Die types hebben vaak een massaprobleem. Met hele vreemde storingen. Doe een 4puntsmeting onder belasting.
Trek anders preventief een aparte massa van de accu naar het blok. Desnoods even met een startkabel of zo.
Met je obd kun je toch het bdp signaal meten? Let even goed op de polariteit van de sensor......
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb ook een kangoo gehad maar wel een diesel, langs zijn batterij was er een schakelaar, die stand op open, schakelaar gesloten en het was ok, maar dat wil niet zeggen dat het bij u ook het geval is, maar je kan het bekijken.
Voor wat deze schakelaar dient weet ik niet, mischien bij een eventuele aanrijding.
Maar volg toch het tip van marcel7031, lijkt mij logischer.
Gr.
Heb hier ongeveer hetzelfde probleem met een kangoo 1400cc.start maar valt direct stil.bobijn gewisseld,BNP sensor vernieuwt met stekker,even l-sonde eruitgehaald(dus kat niet verstopt)benzinepomp werkt en heb vonken op bougies,als ik benzine in collector giet(of startpilot)draait hij ook niet.morgen toch massakabels eens nakijken.indien iemand nog een idee graag reactie.alvastbedankt
Zijn er ook foutcodes als je hem uitleest? Dan heb je tenminste een indicatie waar je het moet zoeken.
geen foutcodes
Worden de bobines wel aangestuurd? Even met een led tester controleren.
Wij zijn er inmiddels uit. alle computerpennen maar eens gecontroleerd, bleek op essentiele delen af en toe maar 2,2 volt te krijgen ipv 12 volt. bleek geen stuurspanning te krijgen bij motormanagment relais. snap nu nog niet waarom want dezefde zekering stuurt een wel werkend brandstofpomp relais aan maar vooruit.., even geschakelde plusdraad bijleggen aan relais en vroem. opgelost. allen dank voor de medewerking.
Dus wie weet dhr Lambrecht??
zekeringkasten willen wel eens vervelend doen met overgangsweerstanden.
4puntsmeting doen onder belasting svp
ook bij mij opgelost,draden bdp sensor verkeerd aangesloten,omgewisseld en direct starten.oude sensor weer opgezet en starte niet meer.verwarrend met die roze draad.allen bedankt voor mee te zoeken
Mooi zo...ook weer opgelost.
Bedankt voor de feedback.
