Renault Scenic: start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
motor slaat niet aan het startblokkerings lampje gaat wel uit
maakt geen massa op pen 48 van ecu
alles werkt voor de rest
geen cominicatie met ecu
andere ecu,zekeringskast met sleutel gemonteerd geen verschil
tjibman
120 km
Als je wel massa zet op pen 48 is dan alles opgelost?
sjaak r 7.955 km Reageer
nee was het maar zo simpel
toeren teller werkt ook niet
tjibman Topicstarter 120 km Reageer
Moet de RE massa krijgen of geven?
Waarschijnlijk is de massadraad achter op de motor naast de stelbout van de dynamosnaar afgebroken.
K.G. 150 km Reageer
massa draad achter op de motor is goed
pen 48 is een geschakelde massa deze moet dus massa geven
je zal eerst toch de communicatie met de ecu moeten herstellen. voedingen en massa's hiervan bij de ecu meten.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Als ik het goed begrijp moet de RE dus de massa geven.
Als je alle massa punten verder hebt gecontroleerd en de voedingen zijn goed dan zou je zeggen dat de RE overblijft.
pen 32 had geen 12 v en dan weer wel
was dus een draadbreuk tussen zekerringskast en pen 32
