Renault Clio: start probleem bij koude start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo allemaal
ik heb een probleem met me clio 1.6 16v ...bj 2001 jul... waar je gek van word , elke keer als ik heb gereden in de auto en em dan uit zet en de motor word weer koud en wil em dan weer start duurt het lang voor dat ie start...de startmotor draait wel maar auto start niet gelijk... en dan als ie start daalt het toerental ffetje naar 3a4d toeren en dan vervolgens weer normaal en je ruik ook een beetje benzine als ie net start.
de auto rijd schakelt doet alles wat ie moet doen goed behalven nettjes starten. heb trouwens 138.000dkm op de teller
ik ben al zo vaak langs de renault dealer geweest en hun zijn er ook nog niet uit wat het kan zijn.
wat ik al heb laten doen bij de dealer:
bdp sensor vervangen
tempratuur sensor met het huis vervangen
bouchies vervangen alle 4
gasklephuis schoon laten reinigen
stekker vervangen van het gasklephuis.
hoop dat iemand me kan helpen
m.v.g jacky
jaquelin
75 km
al 15 jaar lid
Storingsheugen en parrameters al uitgelezen? Fijnafstelling v.d distributieriem al gecontroleerd?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
jaa alles is al uitgelezen en niks te vinden zowel koud als warme motor.
en de distributieriem is 7000km terug vervangen had het probleem er voor ook.
jaquelin Topicstarter 75 km Reageer
je ruikt benzine dus dat krijgt hij dan schijnbaar,dan is het een vonk kwestie, omdit te controleren zou je als hij niet aanslaat even vonk kunnen trekken kijken of hij vonkt, of er een bougie uitdraaien en kijken of deze nat is van benzine,(je moet natuurlijk wel zeker zijn dat hij benzine krijgt)
je gooit wel 2 dingen door elkaar niet starten en niet aan slaan die van u slaat niet aan! als u start komt dan de toerenteller van nul af zoja dan kun je de bdp sensor uitsluiten.
is vanuit hier moeilijk te zeggen maar controleer dit maar eens
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
de bouchies vonken gewoon goed en zijn ook niet nat van de benzine of wat dan ook.
als hij benzine krijgt en vonk moet hij lopen, spuit een een beetje remreinger in het inlaat spruitstuk al hij niet start, kijken wat er dan gebeurd
gebeurt niks dat helpt ook niet:(((
kan het misschien dat het komt door een sensor die niet goed werkt ofzo??
Hebben ze de stekker v.d bdp-senor ook mee vervangen dit moet namelijk!
ik dacht het wel.. zal morge ff belle om te vragen
