Even een vraag over mijn Clio.
Nu het kouder word start deze slecht.
Als hij dan wel start en de motor loopt, blijft deze alleen lopen met extra gas intrappen.
Bij gas loslaten en koppeling intrappen valt het toerental helemaal weg waardoor de auto afslaat.
Als de motor een beetje op temp. is gaat het wel goed.
Er gaat geen lampje branden van storing.
Hij doet het met beide sleutels. (ik lees hier op de site vaak over het kapot gaan van sleutels)
Wat te doen???
Temp. sensor en BDP sensor zijn vervangen.
Bij uitlezen komt de volgende melding: Output Inertial Schakelaar.
Hier staat verder geen code bij.
Wat betekent deze code? en heeft dit te maken met het slecht starten?
Iemand een oplossing??
Aan jou probleem te horen,lijkt het wel verdacht veel op een defecte temperatuur sensor,maar goed,die is vv zeg je. Wel de goede vervangen?
Misschien sensor eruit,in pannetje warm water en starten. Loopt ie nou wel goed,is ie toch defect.
