Renault Clio: Startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heren,
Ik heb een Clio 1.2 uit 2001.
Sinds kort komt het voor dat deze wel start maar niet aanslaat. Zowel bij een koude en warme motor.
Soms gaat het dagen goed en dan ineens niet meer, dan moet ik zo'n 5x starten.
Voor mijn gevoel draait de startmotor snel genoeg rond.
Vanmorgen gaf ik ietsje gas tijdens het starten en toen sloeg hij aan.
Ik heb de accu reeds vervangen (toen ging het weer even goed). De laadspanning is 14,4V en ik heb nieuwe batterijen in de sleutels geplaatst.
Wie weet raad?
Alvast dank!
Chiel.
Chiel van Kempen
210 km
al 17 jaar lid
opname element vliegwiel.? eens laten uitlezen. oftewel alle fouten laten wissen indien hij het terug eens doet opnieuw laten uitlezen. indien het dat is staat dit ook in het geheugen als de fout lang genoeg aanhoud bij het starten. of je kan ook eens proberen als het gebeurd eens met het stekkertje bewegen. probleem zit daar meestal in het raakpunt van de kleine pinnetjes van het opname element en in de stekker verbinding.
Met excuus voor de late reactie;
het probleem heeft niet meer voor gedaan sinds ik de vliegwielsensor heb vervangen.
Dus bedankt Raymond H!
Groet,
Chiel.
Chiel van Kempen Topicstarter 210 km Reageer
