Ik heb hier een renault megane met 2 problemen de auto start slecht en houdt in onder het rijden je kunt het gaspedaal maar amper
indrukken of de motor valt bijna stil. Auto heeft geen foutcodes, gasklephuis is schoongemaakt en opnieuw in laten leren nieuwe bdp sensor. Ik had zelf het idee dat de auto te weinig brandstof kreeg heb daarom de brandstofdruk gemeten die is rond de 2 bar
wat volgens de fabriek 3.5 bar moet zijn, heb 3 verschillende merken brandstofpompen gemonteerd maar die komen ook allemaal zo rond de 2 bar druk uit brandstofleiding is goed open, dus dat kan het niet zijn. Heb de auto ook inmiddels bij vier renault specialisten uit laten lezen en wat dingen geprobeerd maar die hadden ook nog nooit zo probleem mee gemaakt.Alle sensoren kabels bobines zijn getest en blijken allemaal in orde vandaar dat er ook geen foutcodes zijn. Heb gisteren het inlaatspruitstuk eraf gehaald en daar bleek zowat een halve liter olie in te zitten is dat normaal? Compressie laten meteen blijkt in orde dus er blijft voor mij alleen nog maar een groot ? teken over.
Wie weet hier raad mee?
Mvg David
Hoe hoog staat het motoroliepeil ?
Zo een zelfde probleem een keer gehad bij een kangoo met k4m motor , omdat de peilstok zo lastig zit , werd er op goed geluk maar regelmatig olie bijgevuld , totdat hij er in verzoop.
Door dit hoge oliepeil was uiteindelijk de katalisator defect/verstopt geraakt , misschien hier ook aan de hand.
