Renault MEGANE CABRIOLET: start zeer moeilijk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
hallo mijn vader rijd een megane van 2001 1.4 16v g3
de auto start haast niet soms duurt het wel 10minuten voor ie aanslaat als de auto aanslaat loopt hij perfect geen stotteren etc etc er is al na gekeken er is niets te vinden uitlezen geeft geen storing brandstof pomp werkt ook goed auto krijgt benzine 4weken terug is de bdpsensor al vervangen bougies zijn vervangen en de mapsensor hebben jullie nog een idee wat er mis kan zijn want wij komen er niet meer uit bvd
berrydijkstra
115 km
al 10 jaar lid
Hoe is de brandstof druk? Is het aanslaan probleem sochtends/lang stilstaan of altijd aanwezig ?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
de brandstof druk is allemaal in orde het probleem is altijd enkel als de motor eenmaal aan is geweest dan start hij de komende 10minuten wel normaal maar na 10minuten is hij weer niet aan te krijgen
berrydijkstra Topicstarter 115 km Reageer
De watertemperatuursensor is al gecontroleerd ?
Uitlezen , geeft geen gegevens over de staat van de diverse sensoren , deze zullen apart gecontroleerd moeten worden op waarde , als de ecu verkeerde waardes aangeleverd krijgt , wordt er een verkeerd mengsel samengesteld .
Hoe is de compressie ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
dat ga ik even laten meten eveneens als de sensoren ik hou jullie op de hoogte
Wordt de startblokkering wel vrijgegeven als de auto niet start?
Compressie is goed volgens de monteur brandstof druk is ook goed temperatuur sensor is vervangen startonderbreker gaat er ook af we hebben geen idee meer wat er kan zijn sensoren zijn door de monteur door gemeten en zijn allemaal goed
