Renault MEGANE BERLINE: Auto valt tijdens rijden continue uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
mijn auto schokt tijdens het rijden de hele tijd en valt ook regelmatig uit.
Starten wil eigenlijk meteen wel weer. De lampjes stop en motormanagement gaan branden bij het schokken en gaan daarna ook weer uit.
Probleem doet zich voor bij het rijden op lpg en benzine.
Probleem is begonnen toen auto op drie cilinders liep vanwege een kapotte bobine, die is ondertussen vervangen en de auto loopt nu weer goed tussen het schokken door.
Auto geprobeert uit te lezen, maar geen codes, helaas nog niet uitgelezen bij dealer omdat die over 1 week pas tijd hebben (3 dealers gebeld)
roelonius
555 km
al 18 jaar lid
Ik heb op aanraden van de anwb die de auto ook uitgelezen heeft de map sensor vervangen,mdit heeft helaas geen verandering gebracht.
Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe ik sneller de auto kan laten uitlezen?
roelonius Topicstarter 555 km Reageer
Zit er niet nog een bobine die langzaam de geest aan het geven is ?
Staat van de bougies is goed ?
Bdp sensor al gecontroleerd ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Inderdaad een bobine die niet werkt. Heb ze een voor een los gehaald en ben gaan rijden. En bij het loshalen van de tweede waren de problemen over. Vandaag vervangen en hopen dat dit duurzaam is.
Bedankt voor de suggesties
Probleem nog steeds weg, dus zeker de bobines
