Renault MEGANE SCENIC: versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
vraag ik kan boven genoemde auto overnemen maar de versnellingsbak heeft wat problemen nl: je krijgt de versnelling niet goed in zn 3 nu heb ik mij laten vertellen dat er vervanging Asjes/dopjes/koppelringetjes zijn waar mee de versnellingsbak weer vlijmscherp in de versnelling te zetten is,
zo ja klopt dit
wat kost dit
kan ik dit als handige sleutelaar dit zelf
waar moet ik op letten
het is nl voor mij een geheel nieuw type auto
en tweede probleem is de distributieriem waar kan deze goedkoop vervangen worden
derde probleem is de airco (bijvullen?)
famvherwaarde
1.020 km
Als ze de schakelfabriek bedoelen , bovenop de bak , is dit best zelf te doen , maar betwijfel of het daar aan ligt
Heb je veel speling op het schakelmechanisme ?
Distributieriem vervangen is redelijk kostbaar bij deze auto , advies , vervang alles , dus ook de waterpomp en eventueel hydraulisch nokkenas tandwiel.
Kijk eens op www.mijngarage.nl en vergelijkbare sites.
Airco bijvullen gaat niet , leeg halen , wegen wat er uit is gekomen , eventueel lek zoeken en repareren en dan opnieuw afvullen , kort verklaart.
kaleido 1 159.015 km Reageer
weet ik nog niet want zaterdag gaat de wagen pas de brug op maar is ook het schakelmechanisme beter af te stellen en /of werkt dat ook met die asjes dopjes koppelingsringetjes
zijn die los te koop
famvherwaarde Topicstarter 1.020 km Reageer
de auto heeft inmiddels grote beurd gehad distributieriem vervangen en airco bijgevuld
kosten vielen mee.
wat betreft het schakelen heb ik nog steeds veel speling van 1 naar 3 naar 5
op uw reactie: Als ze de schakelfabriek bedoelen , bovenop de bak , is dit best zelf te doen , maar betwijfel of het daar aan licht. Heb je veel speling op het schakelmechanisme ? heb ik nog steeds veel speling van 1 naar 3 naar 5 en van 2 naar 3 moet je echt rustig schakelen en ff zoeken, heel vervelend
maar dan volgende vraag|: stationair draait mijn renault net rond de 500 toeren hoe verhoog ik dat?
Moet 750 zijn , schoon maken van gasklephuis is te proberen , is alleen via de dealer eventueel aan te passen , maar is volgens mij niet mogelijk.
Is alles vervangen bij de distributieriem , ook de loop/spanrol en de waterpomp ?
Je moet even boven op de bak kijken of daar het mechanisme nog stil staat als de pook bewogen wordt , kleine slagen maken , dan kun je zien of de speling binnen of buiten de bak zit.
dank allen, ik heb een nieuwe vraag opgesteld
als reactie op de vraag ja alles is vervangen door de garage
