Sinds september weigert de starter soms rond te draaien. Pas naar merkgarage geweest. Motormanagement uitgelezen: perfect, geen foutmeldingen. Accu: volkomen gezond. Starter getest: geen problemen. Ze vermoeden dat de oorzaak in de bedrading of in het kontaktslot zit. Ben daarom van plan het kontaktslot te "overbruggen" met een startKNOP.
Welke draden (kleur?) aan het kontaktslot heb ik daarvoor nodig?
Op het moment van weigeren startmotor met spanningzoeker meten op startmotorrelais : wel spanning :: startmotor defekt
meet je geen spanning zet dan je spanningzoeker op aansluiting contactslot : wel spanning .....probleem in bedrading naar startmotor
geen spanning .....probleem contactslot
je kan van te voren met spanningzoeker meten bij contactslot welke kleur naar starter gaat
startmotortest zoals jij beschrijft heeft weinig waarde omdat hij maar af en toe weigert / weigering op dat moment zou dus toeval zijn
